河北大恒重型机械有限公司
主营:数控龙门铣床,数控龙门加工中心,龙门铣床,数控龙门铣,数控龙门光机,龙门铣床价格,龙门铣床价格,龙门加工中心厂家
河北大恒与您相约第十五届台州国家机床展
发布日期:2019-03-14 来源:原创 作者:河北大恒韩国俊
河北大恒重型机械有限公司欢迎您
第十五届台州(路桥)国家机床展
3号馆 特32
2019年3月23日------25日台州全部会展中心
开幕典礼:2019年3月23日(9:00-10:00)
展会公开:2019年3月23--25日
展会地址:浙江省台州市路桥区西路桥大道201号新华书店五楼
展会机型DHXK1825(图)
展机详情介绍:
一.数控龙门铣床的设计亮点:
   1. 门宽1800mm促销一切国内小龙门,目前国内2米长的龙门分为1200mm/1400mm/1500mm/1600mm/1700mm通常客户感觉自己可能加工工件只有1600mm宽,但是有时候出现一批刚好1800mm的工件不能加工还得花更多成本采购大型机床,也许宽度多200mm能多接一批活就能把机床成本赚回来,所以本公司直接升级到1800mm宽大限度满足客户加工要求。
   2. 龙门框架整体铸造,大大提高了机床刚性和稳定性。很多客户有疑问:国内同行厂家为什么不采用这样设计。首先是龙门U型框架设计增加铸造成本,铸造过程忠U型中间没有铸件需要大量填充树脂砂弥补空白,通常一个框架整体铸造的比分体铸造需要的树脂砂多出2倍的成本;其次是加工难度大,分开加工需要门宽1000mm的机床足可以加工,整体铸造的需要门宽2650mm以上的机床加工,门宽的机床加工费自然高。
   3. 横梁导轨Y轴安装方式采用一平一侧。上导轨平放起主轴箱滑台承重作用,侧放起到加工时候抗旋转方向扭矩作用,国内同行为了节约加工成本通常采用两导轨侧放结构,加工速度快成本低,因为两导轨在一个面不用换刀也不用换方向一次加工成型,我们的必须换方向,比如铣床必须加直角头才能加工。而且上导轨滑块接触面大,精度保持性高,侧放的导轨滑块只有侧面小部分接触,安装时候刮研调整也快,从而降低装配成本。
   4. 主轴箱采用加重双层设计,很多客户有疑问:那么小的机床为什么还用那么重并且双层设计?其实很多同类产品都为了降低成本减轻并设计简单化。本公司经过多次认证,并解决了主轴箱热胀冷缩的问题,通常的主轴箱由于没有注重设计,长时间加工主轴箱会变长(这个现象很多客户没有注意)。并且主轴箱导轨改为中间接触平衡了主轴受力方向。
   5. 滑台加宽设计(850mm)大大降低滑台和主轴箱集中受力在横梁上引起横梁下垂的问题。
6. 工作台采用滑块在工作台侧面进去安装方式,减少在工作台表面打孔带来的工作台漏水问题,并采用蜂窝加强筋设计提高工作台强度。
   7. 床身两边采用床身和排销槽整体铸造,降低排销槽漏水的风险。
二、大恒公司的优势:
大恒机床的优势特点:
1、机床铸件发挥其铸造名城的特殊优势,HT250树脂砂铸件经两次回火处理。
2、系统发那科0IMF、主电机、伺服电机均采用发那科原厂(α和β 电机可选配)
3、丝杆完全采用日本THK品牌,导轨日本THK或宝岛上银可选配。
4、电器采用法国施耐德或都德力西等进口品牌。
5、机床附件如:联轴器、轴承等均采用日本及台海品牌。
6、备有各机型大量光机供方便各机床装配公司。
7、用激光干测仪检测机床精度,精度好稳定。
8、机床质保一年,维护终生,让用户采购无忧
三、数控龙门铣床1825的参数:
序号
项目
主要参数
X轴行程
mm
2500
2
Y轴行程
mm
1800
3
Z轴行程
mm
800
4
龙门跨距
mm
1800
5
主轴端面至工作台距离
mm
150-950
6
工作台面积(宽*长)
mm
1500*2500
7
承重
T
8
8
T型槽数量
No.
9
9
T型槽尺寸/间距
mm
22/160
10
进给驱动方式
联轴器直连
11
主轴转速
rpm
6000
12
主电机功率
kW
18.5KW
13
主轴扭矩
N.m
143
14
主轴锥度及规格
ISO7:24NO50
15
拉刀方式
自动
16
主轴直径
mm
190
17
X、Y、Z快移速度
m/min
10/10/7
18
X、Y、Z伺服电机功率
kW
3/3/3
19
X、Y、Z伺服电机扭矩
N.m
36/22/36
20
X、Y、Z伺服电机转速
rpm
3000
21
X、Y、Z轴丝杠直径
mm
Φ50/Φ50/Φ50
22
进给速度
mm/min
6000
23
小步进当量
mm
0.001
四、数控龙门铣床1825的配置:
序号
名称
品牌
备注
排屑机
沧州盐山
双螺旋+提升机+集屑小车
2
铸件毛坯
HT250
经两次回火处理
3
进给电机
发那科β电机
X、Z轴扭矩36NM,Y轴22NM带抱闸。
4
主轴电机
发那科β
18.5千瓦
5
系统
发那科OIMF
可铣、镗、钻、扩、铰等功能
6
防护罩
沧州盐山
工作台不锈铁和横梁风琴式防护,机床全防护。
7
丝杠
日本THK研磨丝杆
X、Y、Z轴5010,C3级
8
轴承
NSK
等级P4
9
贴塑
MSK
宝岛
10
限位
编码器
宝岛
11
电器柜加安装
沧州盐山
操作面板分开
12
铸件粗加工
大恒
二次回火
13
主轴箱导轨磨淬火
大恒
淬火硬度HRC48以上。
14
装配
大恒
装配温度10摄氏度以上
15
润滑泵
亿安
带分油泵
16
垫铁和螺栓
大恒
每台一套
17
主轴
健椿
BT50,外径190
18
气动元件
SMC
19
同步带轮
盐山
20
安装调试
大恒
21
平衡配重
无锡德月
氮气
22
机床结构图
大恒
提供机床结构图、做为验收依据,按照精度验收表验收、提供地基图
大恒公司往届展会风采(图)
大恒公司简介(图)
2019我们相约台州(路桥)国家机床展,欢迎各位朋友莅临指导,有事咨询展会情况请拨打***请点击商铺导航 联系我们***
